DXF 파일 ERROR
2022-10-18 13:19  |  Posted By 고애진
DXF 파일 import 시 아래와 같은 error 가 뜹니다.
이때의 DXF-FILE UNIT 은 Metric 입니다.
 aab2906b941fdf653f206e3a7cbdfe50_1666066\
그래서 DXF-FILE UNIT 을 Mils 로 변경하면 아래와 같이 뜨면서 아무것도 생성되지 않습니다.
확인 부탁드립니다.
AutoCAD의 작업 공간이 무한대인 반면 PADS 의 작업 공간은 56inch X 56inch( 약 1420mm) 로 제한 되어 있습니다.
이러한 제한 때문에 종종 AutoCAD 에서 작성한 *.dxf 파일을 PADS 에 불러오는 경우 단위 변환에 문제가 발생할 수 있으며, 아래와 같은 방법으로 해결 가능합니다
① AutoCAD 에서 새로운 도면을 오픈 합니다.
② 새로운 도면 원점 0, 0 에 PADS 에 Import 할 데이터를 복사 붙여넣기 합니다.
③ AutoCAD R12/LT2 DXF 유형 으로 저장합니다.
