PADs Layout Copper 뭉탱이 제작 관련
2023-07-12 10:58  |  Posted By 두영서
안녕하세요 PADs 제품 사용중 질문이 있어 남깁니다.
1. Wire bonding용 PCB를 제작하려 함
2, 이를 위해 0.1mm * 1mm 의 직사각형이 필요
3. (2)에서의 얇은 사각형으로 Pad를 만들었더니 Dynamic routing 이 잘 동작하지 않음
4. 이를 해결하기 위해 첨부된 그림 1처럼 PCB 데칼을 만드려 함
5. Copper -> Ractangle로 그렸으나 내부가 채워지지 않음
Copper가 채워지지 않는 이유를 알고싶습니다.
설정은 다음과 같습니다.
- Dseign & Display grid = 0.05
- Hatch grid conner : 0.0001(겁나 작은값)
- Keepout = 2.54
ED&C |안녕하세요, 이디앤씨입니다.
Hatch grid 값이 Copper의 Width 보다 작으면 내부가 채워집니다.
먼저 Copper의 Property에서 Width를 확인해보시고 Width가 더 작다면 수정해주시기 바랍니다.
또한, Copper는 Minimum display width 값에 영향을 받습니다.
[Tools]-[Options]-[Global]의 General 탭에서 Minimum display width 값이 설정되어 있으면 0으로 변경 후 확인해보시기 바랍니다.
