Routing 시 도선 두께 문의
2022-10-20 23:06 | Posted By 구승범
안녕하세요? Routing 시 도선 두께 설정 문의드립니다.
Rules - Net - Clearance 클릭해서 도선 두께를 두껍게 설정하였습니다. (minimum, recommended, maximum 모두 두껍게 설정하였습니다)
그러나 실제 routing을 하면 두껍게 나오다가 실제 그려지는 부분은 얇게 그려지네요.
기존에 작업하던 셋팅이랑 다른게 전혀 없는데 왜 그런건지 원인을 알 수 있을까요??
[Tools]-[Options]의 General에 Minimum display 값이 설정되어 있으면 배선이 실선으로 표시될 수 있습니다.
해당 옵션은 설정한 값보다 작은 두께를 가진 라인을 실선으로 표시하겠다는 옵션입니다.
0으로 설정해서 확인해보시기 바랍니다.
