Design Rule 관련 문의드립니다.
2024-08-23 14:01  |  Posted By 목수현
각 부품별로 Design Rule-Clearance 등 설정 할 수 있는지 궁금합니다.
예를들어 기본 설정으로 Trace ↔ Pad & Pad ↔ Pad 사이 간격을 0.2mm로 지정해놨을 때,
일부 부품들의 경우 Pad 사이 간격이 0.2mm 이하인 경우가 있다보니, Verify Design 으로 체크 할 때 에러가 많이 뜹니다.
그렇다고 기본 설정 자체의 간격을 줄여버리면 전체적으로 영향을 받다보니 특정 부품에 대한 Design Rule을 따로 설정 할 방법이 있는지 궁금합니다.
Design Rule 우선순위는
Default 값이 제이 낮은데
Design Rule 항목을 보면 오른쪽으로 갈수도 우선순위가 높습니다.
그래서, 기본 Default Clearance 값보다 작은 값으로 설정되면 의미가 없어집니다.
현재로써는 PADS Layout에서 특정 영역에 따로 설정하는 기능이 없습니다.
자세한 내용은 당사로 연락 주십시오.
