LOGIC 문의
2022-06-14 10:00 | Posted By 최선표
LOGIC 연동하여 사용 중 입니다. 작업 완료 후 PADS 에서 배치 기준으로 AUTO Renumber 후
LOGIC 에서 그대로 가져오는 방법 없나요?
ECO 실행 시 CAP 위치가 다 바뀌네요
PADS Layout Link창의 ECO에는 선택할 수 있는 옵션이 3가지 있습니다.
ECO Names 탭의 option 설명은 아래 참고 부탁 드립니다.
<ECO Names>
1. Compare Names and Rename Nets and Parts as Necessary
: Ref.des와 net name을 기준으로 차이 비교
다른 경우, name 변경
이미 배선된 trace의 변경을 최소화하려면 이 옵션 사용
2. Compare Names but Prefer Add/Delete Parts to Renaming :
다른 경우, 부품을 추가하거나 삭제보단 name 변경
부품의 위치 변경을 최소화 하려면 이 옵션 사용
3. Compare Topology (not names). Rename as Necessary
: Ref des, net name이 아닌 pin name, part type name 등을 기준으로 차이 비교
Part나 net name이 변경된 경우 이 옵션 사용
