copper pour 시 gnd 문제
2022-05-17 22:17  |  Posted By 김지훈
gnd를 copper pour로 만들었는데.
연결이 안되는 부분이 있습니다. 사진상 동그라미 부분은 연결이 안되고 v 체크하는 부분은 정상으로 된거입니다.
혹시 참고 해야 되는 설정 이나 제가 잘 못한게 있는지 궁금합니다.
이 라이브러리로 이전에 layout에 불러서 하면 잘됩니다.
김지훈 드림.
Copper pour가 되지 않는 부분은 여러가지 부분을 확인해주셔야 합니다.
3. Copper pour와 동일한 Net 속성을 가진 pin 또는 via가 있지만 thermal spoke 생성이 될 수 없는 경우
 - Properties 창에서 plane thermal이 체크해제 된 경우
 - Padstack에서 plated가 체크 해제된 경우
 - [Tools]-[Options]-[Split/Mixed]의 Remove unused pads가 체크되어 bottom면의 Pin 또는 Via의 pad가 사라진 경우
위와 같이 여러가지 상황을 고려해야 합니다.
해결 되지 않을 경우 jy.jeon@ednc.com으로 파일 보내주시면 확인 후 답변드리겠습니다.
