Layout - Router 전환시 route불가현상
2022-03-11 16:57 | Posted By 이상진
You are not licensed to route with Component Clearance and Routing Rules.
Bach and interactive routing are disabled for all layers.
어느 날 부터 Layout - Router 전환시 위와 같은 문구가 나오고 라우팅이 전혀 불가능합니다.
Router상에서는 Interactive Route: Current layer (H) Top(1) is not routeable.
이런 메시지가 나옵니다.
*특정 파일에서만 나오는 것이 아니고 이 현상이 발생한 이후에 생성한 모든 파일에서 공통적으로 발생하고 있습니다. (오래전에 작업했던 파일을 열어보니 정상적으로 동작함)
위 현상에 대한 해결책을 문의드립니다.
*버전은 PADS VX 2.8입니다.
Advanced rule을 사용할 수 없는 license로 advanced rule이 설정된 파일을 열 때 해당 에러가 발생합니다.
아래의 방법으로 advanced rule 설정을 해제하시면 됩니다.
1. PADS Router에서 해당 파일 열기
2. Project Explorer - Components 및 Part Decals에서 빨간색 별표가 표시된 부품 선택 → 우 클릭 → Properties 메뉴 선택
3. Delete Level 버튼 클릭
4. 파일 저장 및 재열기
