회로 에서 PCB ECO시 part가 변경안됨
2022-01-25 14:13  |  Posted By 이광구
회로> PCB로 ECO를 해서 회로의 부품으로 PCB의 part를 변경하려고 하는데
ECO를 해도 PCB의 part가 변경되지 않아
compare를 하면 Part Differences 가 발생합니다.
회로의 것으로 변경하려면 어떻게 해야 할지요?
PADS Layout Link 창 -  ECO Name 탭에서 "Compare Names bue Prefer Add/Delete..."가 체크 되었는지 확인 후,
Design 탭에서 ECO To PCB 버튼을 클릭해보시기 바랍니다.
이광구님의 댓글
이광구  |
알려 주신 부분은 체크가 되어 있습니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
Compare 버튼이 아닌 ECO to PCB 버튼으로 진행해보셨나요?
이광구님의 댓글
이광구  |
네 ECO를 먼저하고 Compare로 확인했습니다.
혹시 PCB와 회로를 공유드리면 검토가 가능하실까요?
ED&C 댓글의 댓글  |
PADS Layout Link 창 -  ECO Name 탭에서 "Compare Topology.." 체크 → ECO To PCB를 하면 회로도의 변경 사항이 반영되는지 확인 부탁드립니다.
반영되지 않는 경우 mj.kim@ednc.com으로 파일 보내주시면 확인해보겠습니다.
이광구님의 댓글
이광구  |
알려 주신 것으로 ECO names를 바꿔도 안되서
조금전에 메일로 회로도와 PCB를 보내드렸습니다.
검토 부탁드리며 외부로 유출이 없도록 당부드립니다.
