Floating License Server에서 PADS 실행 시 Demo로 실행 되는 문제
2022-01-25 17:21  |  Posted By 이원영
재택근무 시 PADS 사용을 위해 회사 서버에서 사용하는 Floating License USB를 개인 노트북에 연결해서 사용하고자 합니다.
PADS Floating  설치 가이드 PDF에 따라 사용하고자 하는 개인 PC에서 서버 프로그램 설치하고 라이센스파일에 host name 수정, LMTOOLS 세팅까지 정상적으로 완료했습니다.
 1. FLEXID 올라오는 것 확인 (O)
 2. Config Services 설정 (O)
 3. Start/Stop Success 확인 (O)
환경변수도 1717@HOST NAME으로 맞췄고, LMGRD Port도 1717 확인했고, Viewlog 확인, 방화벽 설정 다했는데
PADS를 실행하면 아래와 같은 에러가 발생하면서 데모 버전으로 실행됩니다.
프로그램도 재설치하면서 어려번 시도해봤지만 동일한 이슈가 반복됩니다.
인스톨 가이드에서 PADS 데모로 실행될때(Floating Type) 항목들 전부 정상 동작합니다.
1. 네트워크 Ping 확인 - 보내고 받기 정상 (O)
2. USB Lock 키 확인 - FLEXID 올라옴 (O)
3. 라이선스 유지보수 및 만료날짜 확인 - 유효기간 이내 (O)
4. 환경변수 확인 - 1717@HOST NAME (O)
5. 서버 동작 확인 - debug.log 첨부 파일 확인 요청
해결 방법 확인 부탁드립니다.
첨부주신 Licensing Note의 내용으로는 PC 시간이 변경된 적이 있는 것으로 보여집니다.
PADS의 경우 시간이 맞지 않을 경우 서버가 구동되지 않습니다.
시스템 시간 변경으로 미래의 파일들을 삭제하거나 현재 시간으로 변경하여야 사용가능합니다.
이원영님의 댓글
이원영  |
말씀해주신 PC 시간 확인해봤는데 변경된 적이 없는것 같습니다.
날짜 및 시간 설정을 보면
자동으로 시간 설정 (켬), 자동으로 표준 시간대 설정(켬) 으로 되어 있고,
시계 동기화를 해봐도 PADS 실행 시 에러가 발생합니다.
System clock has been set back. 문구가 다른 의미일 것 같은데 확인 부탁드립니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
관련 기술문서 내용 공유드립니다.
Error: System date has been set back
Cannot check out a license from the license server but everyone else can. License file variables are the same, and networking is not the problem.
DETAILS
Licensing checks the current system for future dated files. If any are found, it will fail.
Licensing
PowerPCB
5.0.1
All WindowsUse the Windows Search functionality to locate any files or folders with a modify date in the future. Once these files have been located, their modify dates need to be changed to the present (or past).
Here are links to date altering utilities available as shareware:
Setitto32 - members.cox.net/hutchwareltd/sharware.htm
Filo - www.basta.com/Software.htm
Properties Plus - www.ne.jp/asahi/cool/kish/pplusmain.htm
Please Note: These utilities have not been qualified by Mentor Graphics. Use at your own risk.
현재 시계 동기화를 하시는건 의미가 없습니다. 과거에 한번이라도 시간을 임의로 변경하신 적이 있다면 Windows의 파일들의 시간이 미래의 시간으로 변경됩니다.
