다른 크기의 Drill 겹쳐지는 문제
2021-11-29 14:32  |  Posted By 전성우
하기 Decal에서 #2, #3의 Drill Size가 다르게 겹쳐지는 형태로 설계를 하고자 합니다.
현재와 같이 설계시 겹쳐지는 부분에서 아래와 같이 Error가 발생합니다.
- Drill spacing violation : B+.2, B+.3 overlapping
- Distance between drills too small: B+.3, B+.2 overlapping
PCB 제작시 이러한 Error를 해결해야 하는 것인지, 아니면 무시하고 진행이 가능할런지 확인 부탁드립니다.
34344995e49228e4424629d198626ea9_1638163
PADS Layout에서는 이형의 slot이나 hole을 작성할 수 없기 때문에 workaround로 slot이나 hole을 겹쳐서 작성할 수 있고 이 경우에는 clearance error는 무시할 수 있습니다.
다만, PCB 제조업체에는 해당 부분에 대해 따로 언급해주셔야 될 것 같습니다.
Mentor Communities에 등록된 답변 참고 부탁드립니다.
PADS Does not have direct support for either of these features, but here are a couple of possible workarounds.
For the L-shaped hole, try placing a couple of overlapping slots at right angles to each other. Be sure to add a note in the fab drawing to clarify your intentions. I'm not sure if DRC will flag this as an error or not, but if it does, you'd have to live with it.
