- Distance between drills too small: B+.3, B+.2 overlapping
PCB 제작시 이러한 Error를 해결해야 하는 것인지, 아니면 무시하고 진행이 가능할런지 확인 부탁드립니다.
ED&C |
PADS Layout에서는 이형의 slot이나 hole을 작성할 수 없기 때문에 workaround로 slot이나 hole을 겹쳐서 작성할 수 있고 이 경우에는 clearance error는 무시할 수 있습니다.
다만, PCB 제조업체에는 해당 부분에 대해 따로 언급해주셔야 될 것 같습니다.
Mentor Communities에 등록된 답변 참고 부탁드립니다.
PADS Does not have direct support for either of these features, but here are a couple of possible workarounds.
For the L-shaped hole, try placing a couple of overlapping slots at right angles to each other. Be sure to add a note in the fab drawing to clarify your intentions. I'm not sure if DRC will flag this as an error or not, but if it does, you'd have to live with it.
