VIA 간격 확인 문의 건
2021-09-07 09:23  |  Posted By 소병무
안녕하세요, 항상 큰 도움이 되고 있습니다.
VIA 배치 시 VIA간 간격을 확인할 수 있는 테두리선? 을 활성화 하고 싶습니다.
타 업체분 PCB 자료를 보면 내층을 Split/Mixed를 사용하였고 내층에 있는 GND VIA를 제외한 모든 VIA에 테두리선이 생겨 있던데
해당 기능을 어떻게 활성화 하는지 궁금합니다.
질문을 정리하면 아래와 같습니다.
1. VIA의 테두리선 활성화 방법 (VIA간 간격확인에 용이한것 같습니다.)
2. Plane Type을 Split/Mixed를 사용하지 않아도 해당 기능 사용 가능한지
3. 확인해본 도면은 내층(Split/Mixed) 층에만 테두리 선이 있던데 TOP/BOT에도 활성화 시킬 수 있는지
사내 정책이 바뀌어 파일 첨부가 쉽게 되지 않아 그림 첨부는 따로 못해드려 죄송합니다.
질문이 이해 안가시면 연락주세요!
말씀하신 비아의 테두리선은 Anti Pad를 말씀하시는것 같습니다.
PADSVX2.3 이하 버전
[Tools]-[Options]-[Split/Mixed Plane]의 Remove unused pad를 체크합니다.
(Split Mixed Layer에서만 적용됩니다.)
PADSVX2.4 이후 버전
[Tools]-[Options]-[Copper Plane]의 Remove unused pad를 체크합니다.
문의 주신 질문에 대한 내용은 PADSVX.2.4 이상 버전을 사용해주시면 됩니다.
소병무님의 댓글
소병무  |
현재 PADSVX2.3 버전 사용 중 입니다.
PADSVX2.4 버전을 설치해도 라이센스 추가 구매 및 변동사항은 없는 건가요?
또한 업그레이드 방법(링크 or 경로)도 알려주시면 감사하겠습니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
보유중이신 라이센스로 PADSVX.2.4 버전 사용이 가능합니다.
메일로 다운로드 경로 송부드리겠습니다.
