subnet 에러
2021-09-07 13:19  |  Posted By 윤지현
현재 PADS VX 2.8와 9.5버전을 사용중입니다.
Verify Design 실행시 9.5에서는 문제가 없는데,
VX2.8 버전에서만 아래와 같이 copper 혹은 VIA 등에서 subnet 에러가 발생합니다.c6c1e980abfeb1c9b9bcec38b294e9de_1630988c6c1e980abfeb1c9b9bcec38b294e9de_1630988
Options - Thermals 의 remove unused pads 체크를 풀면 에러가 4개로 줄어들긴하는데,
어떤부분을 수정해야하는지 확인 부탁드립니다.
현재 Thermals 메뉴는 다음과 같이 설정되어있습니다.
PADS9.5에서는 Remove Unused pads 설정이 split/mixed 레이어에서만 적용되지만, PADSVX.2.8 버전에서는 모든 Layer type에서 적용됩니다.
윤지현님의 댓글
윤지현  |
그럼 2.8버전에서 에러를 수정하려면 어떻게 해야하나요?
ED&C 댓글의 댓글  |
PADSVX.2.8 버전과 PADS9.5 버전에서 에러가 다르게 발생하는 부분은 직접 파일을 확인해야 답변이 가능할것 같습니다.
유선으로 연락드리겠습니다.
