Decal 변경 추가 문의
2021-09-07 15:07 | Posted By 소병무
[ECO Toolbar]-[Change Component]-[변경할 부품 클릭]-[마우스 우클릭]-[Library browse]를 클릭하여서 라이브러리에 있는 Part로 변경할 수 있습니다.
라고 답변을 받았습니다.
현재 C1005 라는 Decal이 적용되어 있고 바꾸려는 Decal 명칭도 C1005입니다.
하지만 설계되어 있는 1005의 라이브러리는 저장되어 있지 않습니다.
해당 Decal을 저장되어 있는 Decal로 변경할 시 아래와 같은 문구가 팝업 됩니다.
Part Type 1005 already exists in design loading from library is skipped, design's Part Type will be used.
이름이 같은 Decal을 저장되어 있는걸로도 변경이 안되는건가요?
무조건 Decal 명칭이 달라야하나요?
Part Type 명이 같은 부품일 경우, 라이브러리를 수정 후 Update를 진행해주셔야 합니다.
라이브러리가 저장되어 있지 않은 경우, [부품 선택]-[마우스 우클릭]-[Save to Library]로 먼저 라이브러리를 등록한 후에 변경할 Decal를 지정해시면 됩니다.
라이브러리 수정이 완료 되셨다면, [Tools]-[Update from library]
Mode : Update design from library 선택 후, Update by timestamps 의 2 체크박스를 체쿠 후 OK를 눌러 진행해주시기 바랍니다.
위의 방법이 아니시면 Part type명을 변경 후에 Change component를 해주셔야 할 것 같습니다.
