pasd 실행 오류.
2021-09-01 10:38  |  Posted By 사용자
해외 업체 ORCAD 파일이 인식이 안되어 국가 언어를 설정 변경( 미국 , 중국)으로 바꾼후
정상적으로 파일확인을 했습니다.
그 이후에 국가 언어를 다시 대한민국으로 바꾼후 이상하게 하위폴더의  pads (sch,pcb.._)파일이 열리질 않습니다.
하위폴더에 있는 다른 엑셀, pdf 는 잘열립니다.
이상한건 안열리던 pads 파일을 바탕화면으로 복사하고 더블클릭하면 정상적으로 열립니다.
아마도 국가언어의 설정값을 한번 바꾼후부터 그러한 문제가 발생된것으로 생각됩니다.
현재 국가 언어를 한국어로 되어 있으며 설정부분이 잘못된것인지 모르겠습니다.
해결방안이 있는지요?
다음과 같이 진행해 보시기 바랍니다.
방법1. Release Switcher 실행
1.[시작]-[모든프로그램]-[ Mentor Graphics BSD Admin Utilities]에서 MGC BSD Release Switcher를 실행합니다.
2.Switch from Release에 현재 등록된 버전이 입력되어 있고, Switch to Release에는 새롭게 등록할 버전을 지정해 줍니다.
3. Switch from Release 부분의 경로는 지우고, Switch to Release 부분에서 Browse를 눌러 PADS버전을 선택합니다.
방법2. 연결 프로그램 설정
- 회로도: C:\MentorGraphics\PADS버전\SDD_HOME\common\win32\bin\powerlogic.exe
- PCB: C:\MentorGraphics\PADS버전\SDD_HOME\common\win32\bin\powerpcb.exe
