PADS LOGIC, LAYOUT 사용에서의 PART DECALS 이름 통일의 건으로 문의드립니다.
2021-08-12 16:43 | Posted By 김예진
기존에 orcad에서 작성한 도면으로 pads layout을 이용하여 pcb를 작성하였고
현재는 orcad가 아닌 pads logic으로 기존 도면을 변환한 후 부품과 회로를 수정하였고 pcb 도면에 적용해야 하는 상황입니다.
여기서 part decals의 이름이 첨부한 파일과 같이 다르다는 사실을 확인했습니다.
이런 경우 시간을 단축하여 이름을 통일시킬 수 있는 방법이 있을지 문의드립니다.
+추가로 eco 모드로 실행하여 임의로 부품을 추가한 경우 부품을 배치할 때
coordinates out of range or violation detected 라는 경고가 뜨는데 이 문제와 관련된 해결방법 역시 문의드립니다.
PADS의 작업공간은 56x56인치로 제한되어 있습니다. 작업공간의 제약으로 인한 메시지이고 자세한 조치 방법은 메일로 송부드리겠습니다.
이상입니다.
