drill drawing 문의
2024-11-26 11:04 | Posted By 오성덕
pads cam 작업 중 부품 decal에 있는 drill hole이 cam에 반영되지 않아 문의드립니다.
상기 사진 부품의 decal 에서 hole의 type을 copper가 아닌 2d line으로 설정 시 cam의 drill 레이어의 아이템으로 2d lines를 체크하여도 cam에는 표기가 안됩니다. decal 에서 hole의 type을 copper로 설정하여 cam 생성 시 위 마지막 사진과 같이 검은 색으로 표기되는 것을 보면 레이어가 틀린것 같지는 않은데 2d line으로는 cam에 표기가 안되는 걸까요?
이렇게 보내면 홀가공이 안되서 들어올까봐 문의드립니다
ED&C |안녕하세요.
Drill drawingdp 2D line 출력의 경우 Component outlines 부분과 관련이 있습니다.
먼저 부품의 배치가 Top 또는 Bottom에 위치에 있는지에 따라 Top mounted 또는 Bottom mounted를 체크해주고 Item에서 outline을 체크해주면 출력됩니다.
