via의 Remove unused pads 설정 관련 문의를 드렸었고
아래와 같이 설정변경이 가능하다고 답변을 주셨는데, 해당 설정을 찾을수 없어서 추가 문의를 드립니다. (Preserve via pads on start and end layers 설정만 찾을수 있었습니다.)
현재 사용중인 vx2.6 버전의 option 화면도 캡쳐해서 파일 첨부드립니다.
"Preserves pads on inner No Plane layers 옵션을 체크하시면 이너 층에 No plane으로 설정시 Pad를 남겨 두실 수 있습니다."
아래는 이전 문의내용 & 답변입니다.
현재 VX2.6 버전을 사용하고 있습니다.
이전버전에서 작업됐던 데이터를 수정할때 copper 관련 문의사항이 있습니다.
아래는 pads 9.3에서 작업된 데이터의 설정입니다.
- 6층 데이터
- 내층 2,5 층 : splix/mixed 설정으로 사용하지않는 via는 anti-pad로 되어있습니다.
- 내츠 3,4 층 : Noplane 설정으로 사용하지 않는 via도 패드가 남아있는 상태입니다.
위의 데이터를 VX2.6에서 열면 이전버전과는 다르게 3,4층도 anti-pad 상태로 됩니다.
Optinon -> Copper Planes -> Remove unused pads 체크를 해제하면 anti-pad 상태가 해제되긴 하지만
그러면 2,5층 까지도 패드가 생겨버립니다.
혹시 이전 버전처럼 각 층별로 사용하지 않는 via의 패드를 노멀, 혹은 anti-pad 상태로 설정할 수 있는 옵션이 있는지요?
확인 부탁드립니다.
ED&C | 21-06-01 09:00안녕하세요. 이디앤씨입니다.
PADSVX2.3 이전 버전의 경우 Remove unused pads 옵션은 split/mixed에서만 적용되었습니다.
PADSVX.2.4 버전 이후로 Remove unused pads 옵션은 No plane과 Spilt/Mixed Plane 둘 다 적용됩니다.
"Preserves pads on inner No Plane layers" 옵션은 PADS VX.2.7 이상부터 지원됩니다.
VX.2.7 이상 혹은 VX.2.3 이하 버전에서 언급된 방법으로 특정 layer에만 unused pad를 삭제할 수 있습니다.
