ED&C님의 댓글 ED&C | 21-06-01 10:29 안녕하세요. 이디앤씨입니다. Modeless command 'QL'을 사용하여서 Trace length 확인이 가능합니다. Select net 또는 Select Pin-pair를 선택하여 길이 측정할 Trace를 클릭 후 QL을 입력하면 확인 가능합니다. 레이어별로 배선되어진 전체 길이를 확인하고 싶으신 경우 PADS Router에서 확인이 가능합니다. [File]-[Report]-[Design] 클릭 후 Output window에서 DesignReport.txt를 클릭합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이디앤씨입니다. Modeless command 'QL'을 사용하여서 Trace length 확인이 가능합니다. Select net 또는 Select Pin-pair를 선택하여 길이 측정할 Trace를 클릭 후 QL을 입력하면 확인 가능합니다. 레이어별로 배선되어진 전체 길이를 확인하고 싶으신 경우 PADS Router에서 확인이 가능합니다. [File]-[Report]-[Design] 클릭 후 Output window에서 DesignReport.txt를 클릭합니다. 감사합니다.
