부품 Parts의 Pin 속성 부여 질문 드립니다.
2021-05-14 09:57  |  Posted By 소병무
항상 많은 도움이 되고 있습니다. 감사합니다.
부품 Parts를 만들 때 Pin 넘버링에 대한 질문 입니다.
MOSFET 부품의 Parts를 만들려고 합니다.
1. 부품 pin 개수 : 8p - G : 1p / D : 4p / S : 3p
위와 같은 같은 속성인데 핀수가 많은 부품들이 있습니다.
전 CAE Decal은 전형적인 MOSFET 이미지인 3p로 만들고 싶습니다.
8p를 모두 추가하지 않으면 Error가 팝업되는데 만드는 방법이 없는 건가요?
(Error : Error: Gate A Decal Partname has 3 terminals but gate definition has 8 pins.)
PCB Decal은 8p로 하고 CAE만 3p로 하고 싶습ㄴ다.
방법이 있다면 알려주세요.
CAE Decal pin 구성을 어떻게 하실지 답변 부탁드립니다.
ex) 1 번 - D, 2번 - S ...
소병무님의 댓글
소병무  |
CAE Decal Pin 구성은 아래와 같이 하고 싶습니다.
1번 - S / 4번 - G / 5번 - D
PCB Decal 구성은 아래와 같습니다.
1~3번 - S / 4번 - G / 5~8번 - D
핀수가 안맞는 PCB Decal과 연결 시 속성이 부여되지 않은 PCB Decal Pin들은 연결이 안되더라구요. 원래 그런건지...
ED&C 댓글의 댓글  |
PADS에서는 net가 같더라도 CAE Decal의 여러 개 pin을 PCB Decal 하나의 pin에 맵핑할 수 없습니다.
Source pin과 Drain pin으로만 구성된 CAE Decal을 생성한 후에, 아래의 게시글을 참고하여 Part Type Editor에서 pin mapping을 진행하시면 됩니다.
※ 아래 게시글을 참고하여 GND pin은 Part Type Editor의 Pins 탭에서 Signal Pin으로 설정하시면 됩니다.
※ 이 방법으로 작성된 CAE Decal의 GND pin은 회로도에 표시되지 않습니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=vx_lecture&wr_id=70&sca=PADS+Logic
