부품 NET 설정방법
2021-05-14 14:02  |  Posted By 최병준
안녕하세요 layout과 Logic 사용중 연동을 하니까
Line 16 , Section *NET*
CT2.1  CT2.2  CT2.3  CT2.4
* *WARNING. ECO Import internal error: Invalid last Pin detected in Signal $$$17278
* Warning: deleting single-pin signal $$$16115
* Warning: deleting single-pin signal $$$17907
라는 메세지가 뜨고 실제로 부품을 확인해 보니까 해당 부품핀에 net이 사라졌습니다
혹시 부품핀에 NET을 다시 설정하거나 하는방법이 있을까요? logic에는 부품 NET이 할당이 되어있습니다.
ECO 모드에서 Add Connection 기능을 이용하여 net을 할당해보시기 바랍니다.
최병준님의 댓글
최병준  |
혹시 새로운 net만 설정이 가능한건가요 기존에 있던 net으로는 설정이 안되는건가요??
ED&C 댓글의 댓글  |
PCB 상에 이미 존재하는 net으로 할당하려면 PCB ECO 모드에서 Add Connection 아이콘을 클릭 후, 해당 pin과 연결시키면 됩니다.
