VX2.4 이상 버전 Copper pour, Copper plane 관련 문의
2021-05-31 21:45 | Posted By 최양수
현재 VX2.6 버전을 사용하고 있습니다.
이전버전에서 작업됐던 데이터를 수정할때 copper 관련 문의사항이 있습니다.
아래는 pads 9.3에서 작업된 데이터의 설정입니다.
- 6층 데이터
- 내층 2,5 층 : splix/mixed 설정으로 사용하지않는 via는 anti-pad로 되어있습니다.
- 내츠 3,4 층 : Noplane 설정으로 사용하지 않는 via도 패드가 남아있는 상태입니다.
위의 데이터를 VX2.6에서 열면 이전버전과는 다르게 3,4층도 anti-pad 상태로 됩니다.
Optinon -> Copper Planes -> Remove unused pads 체크를 해제하면 anti-pad 상태가 해제되긴 하지만
그러면 2,5층 까지도 패드가 생겨버립니다.
혹시 이전 버전처럼 각 층별로 사용하지 않는 via의 패드를 노멀, 혹은 anti-pad 상태로 설정할 수 있는 옵션이 있는지요?
확인 부탁드립니다.
PADSVX2.3 이전 버전의 경우 Remove unused pads 옵션은 split/mixed에서만 적용되었습니다.
PADSVX.2.4 버전 이후로 Remove unused pads 옵션은 No plane과 Spilt/Mixed Plane 둘 다 적용됩니다.
Preserves pads on inner No Plane layers 옵션을 체크하시면 이너 층에 No plane으로 설정시 Pad를 남겨 두실 수 있습니다.
