PADS 관련 문의
2021-04-20 09:10  |  Posted By 김대현
안녕하세요. PADS 관련 몇가지 문의드립니다.
1. ROUTER로 진입 후 LOGIC과 ORCAD와 실시간 연동 지원은 안되는건가요?
   (EX: LOGIC에 ORCAD를 올려, PADS LAYOUT간 연동은 되는데 라우터와는 안됌)
2. ROUTER로 배선을 하고 Ctrl+마우스 왼쪽을 누르면 배선이 마무리되는데요, 배선과 관련없는 배선이
   전체적으로 틀어지거나 다른 배선이 룰에따라 자동으로 배선이 변경되는데요, 해당 부분 제외시키는 방법이 있나요?
3. PADS LAYOUT에서 오류 "JP:?????? caused a regular exception: 잘못된 인수가 발견되었습니다."에 대한 오류 해결방법이 있나요?
이상입니다.
문의 사항에 대한 답변 드립니다.
 :  PADS Logic에서 [Tools]-[PADS Router]를 클릭하시면 PADS Router와의 링크가 가능합니다. PADS Router에서는 PADS Logic 링크 아이콘으 별도로 없습니다.
PADS Logic에서 Router 링크 아이콘을 눌러도 안되시는 경우,
C:\MentorGraphics\PADSVX.<버전>\SDD_HOME\common\win32\bin\BlazeRouter.exe
을 우클릭하여 호환성의 관리자 권한으로 이 프로그램을 실행을 체크해주시기 바랍니다.
 : [Tools]-[Options]-[Routing]-[General]의 Smooth traced on complete이 체크되어 있는 경우 배선 완료 후 배선이 변경될 수 있습니다.
3. "JP:?????? caused a regular exception:
 : [File]-[Library]-[Manage library list]에서 추가되어 있는 라이브러리 중 경로에 실제 파일이 없는 라이브러리를 찾아 제거해주시기 바랍니다. 또한 경로가 변경 된 라이브러리가 있는 경우 다시 추가해주시기 바랍니다.
