text 부분 clearance error 해결 방법
2021-04-26 11:56  |  Posted By 김나종
그림과 같이 text 부분 clearance error 해결 방법을 모르겠습니다. (저 부분을 skip 하고 싶은데요)
Modeless command "x"를 실행 후, text bounding box와 pad가 겹치지 않게 위치를 조정하시면 됩니다.
자세한 내용은 아래 게시글 참고 부탁드립니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=frequently&wr_id=34
김나종님의 댓글
김나종  |
x 명령을 해봐도 저 error 는 사라지지 않습니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
Modeless command "x"를 실행 후, text bounding box와 pad가 겹치지 않게 text의 위치를 조정하셨는지 확인 부탁드립니다.
김나종님의 댓글
김나종  |
저 text 부분을 clearance rule check 에서 skip 하는 옵션은 없는지요??
'x' 명령어를 서너번 쳐봐도 text bounding box는 보이질 않는데요...
ED&C 댓글의 댓글  |
Text에 대해 clearance check 여부를 설정할 수 없습니다.
PCB Decal에 text로 pin number를 추가하신 것 같습니다.
아래 방법 진행해보시기 바랍니다.
1. 해당 부품(U100) 선택 후, 우 클릭 → Edit Decal 메뉴 실행
2. Modeless command "x"를 실행 후, text bounding box와 pad가 겹치지 않게 text의 위치를 조정
