Copper plane manager 질문
2021-04-27 13:38 | Posted By 최병준
Copper plane manager 을 사용하면
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- FC_power_20210421_final.pcb -- Tue Apr 27 13:34:24 2021
Drilled pads with Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
라는 오류 메세지 창이뜨는데 해석을 해보니 드릴되지 않은 패드라서 열 스포크가 난다고 합니다.
그런데 해당 오류에 적용되는 부품을은 전부 드릴 패드를 사용하지 않는 SMD 타입의 부품들인데 혹시 이런 오류의 원인이 무엇인지 궁금합니다.
감사합니다
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
Flood 시 Clearance 룰 등에 의해 설정하신 Thermal Spoke 수보다 Thermal이 적게 생성이 될 수 있습니다.
therm.err은 [Tools]-[Options]-Thermals 탭에서 설정하신 Spoke minimum 값보다 Thermal이 적게 생성된 부분을 출력해 주는 파일입니다.
