Logic 프로그램 실행 오류
2021-05-10 14:53  |  Posted By 장성훈
Logic 실행 시 시스템 오류
- 생성된 파일 더블클릭 실행 시 "컴퓨터에 SDDFlowID.dll이(가) 없어 프로그램을 시작할 수 없습니다. 프로그램을 다시 설치하여 이 문제를 해결하십시오." 라는 오류창 확인
- SDD_HOME 의 Logic 파일 실행 또는 바로가기 파일로 Logic Open 후에 생성된 파일 드래그하여 실행하면 정상 실행됨
* sch파일을 Orcad 로 연결프로그램을 설정 시에 Orcad 는 더블클릭 실행됨
 → sch 파일 연결프로그램을 PADS 로 변경 후 아이콘 모양은 Logic 으로 변경되지만 위와 같은 현상으로 더블클릭 실행은 불가, 드래그 실행 가능
더블클릭 실행 가능 방법이 있는지 재설치 해야하는지 확인 부탁 드립니다.
아래의 방법으로 해결되는지 확인 부탁드립니다.
1. 시작에서 PADS Logic 우 클릭 → 자세히 → 파일 위치 열기
2. PADS Logic 아이콘 우 클릭 → 속성
3. 대상(T)의 경로가 아래 경로로 설정되었는지 확인
- 아닌 경우, 아래와 같이 변경
  C:\MentorGraphics\PADS버전\SDD_HOME\common\win32\bin\powerlogic.exe
  ex) PADS Logic VX.2.8인 경우 : C:\MentorGraphics\PADSVX.2.8\SDD_HOME\common\win32\bin\powerlogic.exe
Schematic 연결프로그램도 위의 경로에 있는 powerlogic.exe로 변경해보시기 바랍니다.
