net 관련 문의
2021-04-07 09:50 | Posted By 최병준
작업을 진행하던 도중 z 커맨드로 확인결과 net 위치에 다이아몬드 형으로 모습이 표기가 됩니다 근데 다른 net 도 다 저렇게 표기되는게 아닌 1~2개의 net만 표기가 됩니다 혹시 어떤 현상인지 아시면 알려주시길 바랍니다.
다이아몬드 표시는 tack이라고 하며 배선 방향이 바뀌는 corner에 표시됩니다.
아래의 방법으로 tack 표시를 끌 수 있습니다.
1. PADS Layout에서 Tools - Options 실행
2. Options 창의 General 카테고리에서 Show tacks 체크 해제
최병준님의 댓글
최병준 |show tacks 의 체크박스를 해제해도 사라지지 않습니다. 그리고 저 위치가 SMD 타입 부품의 핀 bottom면생성이 되었습니다. 혹시 다른건 아닐지 확인 부탁드립니다.
ED&C |아래 두 가지 방법으로 해결되는지 확인 부탁 드립니다.
1. Modeless command "i"
2. ASCII로 export → 출력된 ASCII import
최병준님의 댓글
최병준 |i 커맨드 사용시 problems detected during Database integrity test show report file? 이라는 문구가 뜹니다, ASCII 은 사용법을 잘 모르겠습니다.
ED&C |File - Export라는 메뉴를 이용하여 ASCII 포맷으로 출력할 수 있고 File - Import라는 메뉴를 이용하여 출력된 ASCII를 불러들일 수 있습니다.
유선상으로 지원해드렸고, tack이 표시된 위치에서 상위 layer에 있는 trace를 제거하여 해결하였습니다. 감사합니다.
