stitching via 삭제 문제
2021-03-11 10:42  |  Posted By 김지수
이 전 문의 글에서 add connection 을 통해 해결됐습니다. 감사합니다.
2개의 보드를 합치는 과정에서 stitching via 가 중복으로 깔린 뒤 지워지지가 않습니다 ..
filter 에서stitching via 만 선택하여 전체 선택하여도 비아가 선택되지 않습니다. glued 되어있지도 않습니다.
비아의 속성을 보면 via thermal 이라고 나오는데, 개별 삭제도 되지 않습니다 .. (삭제 하여도 pour 하면 다시 via가 생기는 것으로 보입니다)
해결방안 문의드립니다. 감사합니다.
++) gnd 카파를 깔고,gnd net에 스티칭 via 를 줬습니다.
이 때 단축어po로 copper pour 를 제거했을 때, via 가 보이지 않는 것이 정상인가요?
아래 두 가지 방법으로 해결되는 지 확인 부탁 드립니다.
1. Modeless command : i → stitching via 삭제 시도
2. Ascii export → ascii import  → stitching via 삭제 시도
그리고 copper pour의 outline만 표시했을 때도 via와 stitching via가 표시됩니다.
