Copper Cut Out 및 Copper Plane(Copper Pour/Plane Area) Cut Out의 위치를 변경하는 방법은 아래 참고 부탁 드립니다.
1. Copper Cut Out 위치 변경하는 방법
1) PADS Layout 화면에서 우 클릭 → Select Shape 선택
2) Copper 선택 후 우 클릭 → Uncombine
3) Cut out 위치 변경 혹은 Cut out 삭제 후 새로 추가
* Modeless command “O”를 입력하면 copper 내 copper cut out을 확인할 수 있습니다.
4) PADS Layout 화면에서 우 클릭 → Select Anything 선택
5) Drag하여 copper와 copper cutout 선택 후, 우 클릭 → Combine
2. Copper Plane(Copper Pour/Plane Area) Cut Out의 위치 변경하는 방법
1) 아래 modeless command를 이용하여 copper plane(copper pout/plane area)의 outline만 표시
* Copper plane/copper pour의 경우 : modeless command “PO”
* Plane area의 경우 : modeless command “SPO”
2) Cut out 위치 변경 혹은 Cut out 삭제 후 새로 추가
최병준님의 댓글
최병준 |
이부분에서 Cut out이 막히기는 하는데 위치 변경은 안되네요 위치변경이란거 자체가 새로 뚫으라는 의미인건가요?
ED&C |
Cut out 형태에 따라 커서로 이동시키거나 삭제 후 새로 작성하시면 됩니다.
원 형태의 cut out의 경우 drag시 위치 변경이 아닌 지름이 변경됩니다. 이럴 경우는 기존의 cut out은 삭제 후 새로 추가하시면 됩니다.
최병준님의 댓글
최병준 |Cut out 위치 변경 혹은 Cut out 삭제 후 새로 추가
ED&C |Cut out 형태에 따라 커서로 이동시키거나 삭제 후 새로 작성하시면 됩니다.
오시원님의 댓글
오시원 |Combine 후 Cu solid 비활성화 되는데 이유가 무엇인가요?
