all except connected plane nets 질문
2021-03-11 10:02 | Posted By 김도현
총 4층 PCB에서 2층에 GND 2개와 3층의 power 2개를 copper plane으로 나누어서 배선을 하고 clearance와 connectivity error가 모두 발생하지 않았습니다. 하지만 GND, power end via를 하게되면 주변의 같은 net의 via끼리 connection이 표시가 됩니다. 저번에 방법을 알려주신것 대로 GND와 Power의 view-net에서 all except connected plane nets 를 설정하였지만 connection이 지워지지가 않아서요.
해결방안이 있을까요?
아니면 clearance와 connectivity error가 발생하지않음으로 그냥 connection을 무시해도 되는 건가요?
mj.kim@ednc.com으로 파일을 보내주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
ED&C |보내주신 파일을 보니, net 표시를 변경한 시점 이후로 copper plane과 연결된 via에 대해 display 설정이 적용되지 않았습니다.
View - Nets - View Unroutes Details 에서
"All"로 변경해서 적용한 후, 다시 "All Except Connected Plane Nets"로 적용하면 connection이 표시되지 않습니다.
김도현님의 댓글
김도현 |빠른 답변 감사합니다.
그럼 혹시 clearance와 connectivity error가 모두 발생하지않으면 PCB 보드 제작하는데 지장이 없는 것인가요?
ED&C |보내주신 pcb를 PADS VX.2.8에서 확인했을 때 clearance 에러가 다수 발생하고 있습니다. 이 경우에는 rule 값이나 에러난 부분에 대해서 확인이 필요합니다.
ㅇㅇㅇ님의 댓글
ㅇㅇㅇ |저도 이 부분에 대해서 궁금한 사항이있는데 혹시 확인가능하신가요?
