layout link err
2021-03-03 08:42 | Posted By 신명균
로직 파일에서 레이아웃 파일로 부품을 넘기려고 할때, 에러 메시지가 나왔습니다.
해당 에러메시지가 어떤의미인지 잘 몰라서 문의드립니다.
ATTRIBUTE VALUES
PART D4
Warning: Attribute type Dual not found, free text attribute assumed
ATTRIBUTE VALUES
NET GND
Warning: Attribute type NAME not found, free text attribute assumed
이 에러메시지가 어떤 의미인지 알수있을까요?
PADS Layout의 Attribute Dictionary에 등록되지 않은 attribute를 사용한 경우, 해당 attribute의 type을 free text로 설정하겠다는 메시지가 뜹니다.
이 에러 메시지를 뜨지 않게 하려면 PADS Layout에서 Edit - Attribute Dictionary 메뉴를 실행 후, 해당 attribute를 등록하시면 됩니다.
신명균님의 댓글
신명균 |그렇다면 해당 메시지는 무시해도 회로적으로는 상관없는 건가요?
NET GND
이 메시지도 GND가 등록이 안되어서 나타나는 에러인가요 ?
ED&C |해당 메시지는 GND Net 속성에 "NAME"이라는 속성이 설정되어 있는데 이 속성이 Attribute Dictionary에 등록되어 있지 않아 “NAME” 속성을 free text type으로 Attribute Dictionary에 등록한다는 의미입니다.
Netlist를 PADS Layout으로 내보낼 때, 해당 메시지가 뜨는 속성들을 Attribute Dictionary에 자동으로 등록하기 때문에 무시해도 상관없습니다.
새로운 PCB 파일에 netlist를 내보낼 때 NAME 속성 관련 메시지를 뜨지 않게 하려면 아래 방법을 진행하시면 됩니다.
1. PADS Layout에서 Edit - Attribute Dictionary 메뉴를 실행 후, NAME 속성을 등록
2. File – Save as Start-up File을 실행하여 start up(*stp) 파일 저장
3. pcb 파일 새로 생성시 해당 start up(*stp) 파일 선택
