Logic 회로도 수정 시 layout 업데이트
2024-11-25 11:16 | Posted By 김동련
logic에서 넷리스트를 하고 layout에서 import를 하고 배치를 하던 도중에 logic 회로도를 수정하면 layout에서도 수정된 결과를 반영하는 방법이 뭔가요??
그리고 파트의 pin number에는 숫자만 입력가능한가요? 영어를 입력하니까 not vaild pin number라고 뜹니다.
PADS Logic의 Tools - PADS Layout을 누르면 PADS Layout Link창이 활성화 되며 회로도와 PCB를 동기화 할 수 있습니다.
Design 탭의 ECO To PCB를 눌러 회로도의 수정 사항을 pcb로 적용시켜 줄 수 있습니다.
회로도 심볼과 PCB Decal의 Pin number를 어떻게 지정했는지에 따라 달라집니다.
Pins 탭에서 Pin number에 알파벳을 입력하려면 PCB Decal 작성 시 에 Pin number를 알파벳으로 작성해야만 가능합니다.
김동련님의 댓글
김동련 |ECO To PCB를 했을 때 배선이 전부 없어지는데 이유가 무엇인지 궁금합니다.
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
회로도와 PCB간의 네트 구성이 다르거나 부품(Part 또는 Reference number) 등이 다른 부분이 있으면 배선이 사라질 수 있습니다.
PADS Layout Link 창의 ECO Names 탭에서 ECO 옵션을 선택할 수 있습니다.
첫번 째 설정이 배선 되어 있는 패턴을 가장 최소화하는 데 적합하고 이 옵션으로 진행 시 부품의 위치가 변경될 수 있습니다.
옵션을 변경하여 ECO를 진행해보시기 바랍니다.
