via 문의
2021-01-12 11:53 | Posted By 고애진
BGA TYPE 의 ball pad 에 inner via 를 바로 사용할 예정입니다.
add via at smd 기능으로 via 생성 시 thru. via 가 아닌 원하는 inner via 로 바로 생성하고 싶습니다.
(ex. 1-3 via 로 바로 생성)
그리고 일반 via 생성 시 testpoint 가 기본적으로 체크되어 생성되는데 체크되지 않게 셋팅하는 방법도 문의 드립니다.
모들레스 커맨드 'V' 를 입력하면 사용할 비아 타입 선택이 가능합니다.
Testpoint via가 추가되는 것은 End via mode에서 Test point가 선택되어 있어 그런것으로 보입니다.
배선 도중 마우스 우클릭하시여 End via mode에서 End via로 변경하시어 사용하시면 됩니다.
