PADS layout via test point 제거
2020-12-04 16:24 | Posted By 박다빈
PADS layout에서 Ctrl+좌클릭으로 via 생성 시 test point via로 생성됩니다.
또한, Design rules-Default-Routing-Vias 옵션에서 Available vias 에는 STANDARDVIA를 놓고, Selected vias 에 생성한 VIA1을 놓은 다음 Ctrl+좌클릭으로 via를 놓으면 STANDARDVIA가 생성됩니다....
Selected vias에 설정된 via만 사용가능한 거 아닌가요?
결과적으로
1. via 기본설정이 test point가 안 되도록 하고 싶습니다.
2. STANDARDVIA가 디폴트 via가 아니였으면 합니다.
1. Ctrl+좌클릭 시 test point via가 생성되는 부분은 End via 모드에서 변경할 수 있습니다.
배선 작업 중 마우스 우클릭하여 End via mode에서 End no via 또는 End via를 선택해주면 됩니다.
2. Selected via에서 제외된 via는 배선 작업 중 사용할 수 없습니다.
