Don't ask me again 체크박스를 다시 보려면..
2020-11-16 15:57  |  Posted By jelare
PADS Layout 에서 문의사항이 있어 연락드립니다.
아래와 같이 Don't ask me again 를 체크 후 Yes 를 해서 진행한 후
7678910978e7b9eefb734998e9e7efc8_1605509
만약 다시 이 체크박스가 다시 보이도록 하는 것이 가능한가요?
아래의 방법으로 확인 부탁드립니다.
1. C:\MentorGraphics\PADS<VX.버전>\SDD_HOME\Programs 경로로 이동합니다.
2. powerpcb.ini 파일을 백업한 후 메모장으로 오픈합니다.
3. WarnAboutDeleteOrphanVias=0 부분의 0을 1로 변경 후 저장합니다.
4. PADS Layout을 실행하여 Via 삭제 시 메시지가 활성화 되는지 확인합니다.
하창우님의 댓글
하창우  |
powerpcb.ini 내에 WarnAboutDeleteOrphanVias 내용은 없네요 (vx2.2 기준)
하지만 Don't ask me again 를 체크 후 via 삭제작업을 하다가 작업파일을 종료 후 재실행해서 다시 via 삭제 작업을 하면 메시지가 다시 활성화 되는 것을 확인하였습니다.
ini 파일 상에 WarnAboutDeleteOrphanVias 내용이 없어서 종료를 하면 reset 이 되는 것인지?      종료 후 재실행을 하면 메시지가 활성화가 되니 해결방법은 찾은 것 같습니다.
혹시 WarnAboutDeleteOrphanVias 를 ini 파일 내에 추가를 해야된다면 ini 파일내에 어느부분에 추가를 해야될까요?  [Global_Preferences] , [Design_Preferences] 등.. 여러부분 중에서...
