LAYOUT DECAL PIN
2021-03-25 13:37 | Posted By 장인호
첨부파일 사진처럼 Pin No와 Decal pin이 다르게 설정되어 있는데
핀 번호 동일화하는 방법이 있나요?
Pin No와 Decal pin이 다르게 되어있어서 라이브러리 수정시에
핀 번호가 Pin No나 Decal pin으로 배열이 바뀝니다.
+ 해당 라이브러리 포함 데이터 첨부파일 추가하였습니다.(2021.03.25 14:26)
아래의 방법으로 해결하실 수 있습니다.
1. PADS Layout에서 File - Libary에서 해당 Part Type 선택 후, Edit 버튼 클릭
2. General 탭의 Options에서 "Define mapping of Part Type pin numbers to PCB Decal" 체크 해제 및 OK 버튼 클릭
3. Tools - Update from Library 메뉴를 실행하여 변경된 사항 업데이트
장인호님의 댓글
장인호 |Tools 탭에 Library가 없는데 Files-Library 인가요?
Edit는 PCB Decal Edit로 들어갔는데 General 탭이 없습니다.
자세한 설명 부탁드립니다..
ED&C메뉴를 잘못 기입해 죄송합니다. 해당 부분 수정하였습니다.
PADS Layout에서 File - Library 메뉴를 실행 후, Filter를 Parts로 선택 → 해당 part type을 선택 → Edit 버튼을 클릭하면 Part Information for Part 창에 General tab을 확인하실 수 있습니다.
장인호님의 댓글
장인호 |"Define mapping of Part Type pin numbers to PCB Decal" 체크 해제해도 안 됩니다.
decal pin 자체를 설정하는 방법이 궁금합니다.
ED&CTools - Update from Library 메뉴를 실행 후, Mode를 update design from library를 선택하여 변경 사항을 업데이트했는지 확인 부탁 드립니다.
Part Information for Part 창의 Pin Mapping창에서 decal pin을 수정하실 수 있습니다.
