Geber solder mask 문의
2021-03-29 09:30 | Posted By 김지수
PCB Layout 에서 거버파일을 추출했을 때, solder mask top 면에서 IC의 핀들이 개별로 나오지 않고,
통으로 PSR 이 오픈되어 나오는데 이대로 PCB를 제작하였을 때 이상이 없는지, 그리고 원인에 대하여 문의드립니다.
위의 경우 short 문제가 발생할 수 있습니다.
제조상 문제 여부는 PCB 제조업체에 문의해보셔야 할 것 같습니다.
그리고 거버파일이 위와 같이 생성된 이유는 Pad 사이즈보다 solder mask size가 더 크게 생성되도록 설정된 것 같습니다.
아래의 방법으로 해결되는지 확인 부탁 드립니다.
1. File - CAM 메뉴 실행 후, Solder Mask Top document 선택 및 Edit 버튼 클릭
2. Edit Document 창에서 Options 버튼 클릭
3. Plot Options창에서 Over(Under) size Pads By 값을 더 작은 값으로 변경
김지수님의 댓글
김지수 |over size pads by 값을 줄여보니 해결됐습니다 .감사합니다.
추가로, 거버 파일의 silk screen 을 보았을 때, 몇가지 부품에 대한 silk 가 나오지 않는데, 해결 방안을 알 수 있을까요? decal 상으로는 2d 라인으로 다른 부품들과 동일하게 그려져있는데 거버에서만 나오지를 않네요 ,,
ED&C디자인을 봐야 정확한 원인을 알 수 있을 것 같습니다.
우선 아래 두 가지 사항 확인 부탁드립니다.
1. PCB Decal Editor 창에서 silk screen top layer에 component outline이 그려져 있는지 혹은 component outline의 layer가 all layer로 설정되어 있는지 확인
2. Silk Screen Document에 출력할 item 확인
1) File - CAM 메뉴 실행 후, Silk Screen Top document 선택 및 Edit 버튼 클릭
2) Edit Document 창에서 Layers 버튼 클릭
3) Layer Selections에서 Selected에 top layer 및 Silkscreen Top에 리스트 되어 있는지 확인
4) Selected에서 Silkscreen Top 선택 후, Top Mounted 및 2D Lines, Text, Outlines 아이템이 체크되어 있는지 확인
