Q&A를 참고하며 remove unused pads도 체크 해제하고, 오류가 발생하는 pin에 plane thermal도 선택을 하였지만 subnet 오류가 발생하여 서 혹시이 문제에 대한 해결방안을 알수 있을까요?
ED&C |
U1.177 핀이 gnd net 속성의 copper plane과 연결되어 있는지 혹은 floating plane과 연결되어 있는지 확인이 필요합니다.
* floating plane : net과 연결되지 않은 copper plane
Floating plane과 연결된 경우, 해당 plane이 gnd 속성을 가질 수 있도록 다른 gnd object(ex. gnd pin)와 연결해주는 작업이 필요합니다.
김도현님의 댓글
김도현 |
답변감사합니다.
gnd net 속성의 copper plane의 drafting properties에서 net의 connection들 중에 U1.177의 connetion포함되어 있는 상태입니다. 그래도 오류가 사라지지 않아서 이 경우에는 연결되지 않은 것인가요?
더불어 Floating plane과 연결되어 있는지는 어떻게 확인할수 있나요?
ED&C |
mj.kim@ednc.com으로 pcb 파일을 보내주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
ED&C |
보내주신 pcb 파일을 보니 hole에 도금 처리가 되어 있지 않았습니다.
아래 방법으로 도금 설정하시면 됩니다.
1. U1의 177버 클릭 - 우 클릭 - Properties - Pad stack
2. 창 가운데 상단의 Pin 리스트에서 177번 pin 선택
3. 창 하단에서 Plated 체크
김도현님의 댓글
김도현 |답변감사합니다.
ED&Cmj.kim@ednc.com으로 pcb 파일을 보내주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
ED&C |보내주신 pcb 파일을 보니 hole에 도금 처리가 되어 있지 않았습니다.
3. 창 하단에서 Plated 체크
