clearance option & hole
2021-02-17 09:24 | Posted By 장인호
질문1)
clearance 20mil로 설정하고 Verify Design 에러 체크를 했는데
실제 간격으로는 20mil이 안 되는 곳이 많은데
에러가 안 뜸니다....
Option에서 따로 설정을 해야되는 게 있나요?
질문2)
홀을 중간까지만 뚫을 수 있나요?
2층인 경우에 top면은 홀이 뚫리고 bottom면에는 홀이 없는 상태입니다.
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
[Tools]-[Verify Design]-[Clearance]-[Setup]에서 검사하는 항목이 선택되어 있는지 확인 부탁드립니다.
또한 디자인룰 설정에서 default를 20mil보다 크게 설정하고 상위 룰을 20mil 보다 작게 설정할 경우 룰이 적용되지 않습니다.
default 룰을 가장 작게 설정해야 룰이 적용됩니다.
질문 2) 층간 비아를 추가하여 사용하시면 됩니다.
[Padstack]-[Via]-[Partial 체크] 사용할 층간 비아의 Start layer-End layer 를 설정합니다.
[Setup]-[Drill Pair]에 층간비아의 층과 관통형 비아의 층 정보를 추가해줍니다.
자세한 내용은 [학습 게시판] - [PADS VX 강좌] - [PADS Layout] - [8. 배선] 의 비아 부분을 확인해주시면 됩니다.
장효정님의 댓글
장효정 |Via로 설정하게 되면 라우팅이 필요한데
라우팅 없이 층간홀은 없나요?
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
[Select Net]-[마우스 우클릭]-[Add Via]
[Select Via]-[마우스 우클릭]-[Properties] Via Name에서 사용할 비아 선택합니다.
층간비아를 선택해주시면 됩니다.
