Add Route 시 배선 Angle Mode 문제
2020-02-20 19:14  |  Posted By 하창우
PADS VX2.2 에서 Add Route를 하면 Angle Mode가 Orthogonal 이나 Diagonal 으로 설정이 되어있어도
처음 배선은 Any Angle 로 배선이 됩니다.
패드에서 처음 배선시에는 무조건 Any Angle로 배선이 되다가 LMB로 한 번 Route를 멈추고 다시 배선을 하면
정상적으로 Angle Mode의 설정에 따라서 배선이 됩니다.
제 PC에서만 이런 증상이 보여서 어떤 설정이 문제인지 문의드립니다.
Tools-Options의 Routing-General에서 Any angle pad entry를 체크해제하시면 됩니다.
하창우님의 댓글
하창우  |
답변 감사합니다.
