Single/Zero Pin Net Warnings 관련문의(pads logic VX.2)
2020-01-21 09:36  |  Posted By 하종민
41460dc8d3d2b5c16e9830c729fdc1d4_1579566
안녕하세요. PADS Logic내 OFF-PAGE 설정과 관련해서 문의드립니다.
1. BAT+ 이름의 두개 OFF-PAGE핀중 오른쪽 핀 BAT+을 POWER+로 변경하고 싶습니다.
-> 가능한지 궁금하며, 가능하다면 방법 문의드립니다.
2. 현재 회로도를 바탕으로 LAYOUT을 그리던중
PADS Layout Link 팝업내 Send Net list를 클릭하게 되면 다음과 같은 warning 메세지를 볼수 있습니다.
Net BAT+ has less than two pins in PCB net list file.
-> PADS Layout 상에서 R1과 연결된 BAT+ copper를 생성하고 싶은데 R1 의 1번핀과 달리 2번핀에는 NetName이 보이지 않습니다.
  (Display color option에서 NetName visible 상태)
-> 위의 Warning 메세지와 관련된 문제라고 생각되며 이 문제를 해결하면 될것 같은데,
   정확히 어떤 룰에 의해 문제가 발생된 것이며 어떻게 해결하면 되는지 문의드립니다
  (NetName이 보이지 않는지 이유가 궁금합니다)
1. OFF-Page의 Net Name 변경은 OFF-Page 선택 후 마우스 우클릭하여 Properties에서 변경 할 수 있습니다.
2. Net BAT+ has less than two pins in PCB net list file.
BAT+ Net에서 현재 R1 부품의 2번핀만 연결되어 있고 다른 핀은 연결이 되어 있지 않습니다.
두핀 이상의 핀에 연결이 되어 있지 않기 때문에 Net 구성이 안된 상태입니다.
다른 부품의 핀을 연결 후 Net 구성 후에 Layout으로 넘기시면 해당 문제는 해결됩니다.
이상입니다.
하종민님의 댓글
하종민  |
답변주셔서 감사합니다.
1번질문에 추가 문의드립니다.
- BAT+ 오른쪽 OFF-PAGE를 변경하면 왼쪽 BAT+도 동일한 이름으로 변경됩니다.
- 왼쪽 BAT+ OFF-PAGE는 그대로 두고 오른쪽 OFF-PAGE만 변경가능한지 문의드립니다
ED&C 댓글의 댓글  |
PADS에서는 하나의 Pin에 하나의 Net만 지정할 수 있습니다.
이상입니다.
