pads layout 속성 대상 위치를 알고싶습니다. 2.1vx 를 사용중입니다. C:\MentorGraphics\PADSVX.2.1\SDD_HOME\common\win32\bin\BlazeRouter.exe 라우터는 이렇게 되어있는데 제가 실수로 lay out 을 바꿔버려서 파일이 실행되지 않습니다. 또한 기본 저장된 pads layout 파일들이 EEWrapper 이란 연결프로그램으로 되어있습니다 해결방법을 알고싶습니다.
ED&C |
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
PADS Layout VX.2.1의 대상은 아래입니다.
C:\MentorGraphics\PADSVX.2.1\SDD_HOME\common\win32\bin\powerpcb.exe
위를 지정하면 연결프로그램에서는 이름이 EEWrapper로 나오게 됩니다.
ED&C |안녕하세요, 이디앤씨입니다.
