Routing 관련 문의
2024-07-25 13:15  |  Posted By 민성
안녕하세요? Routing 관련 몇가지 문의 드립니다.
1. 아래 그림과 같이 Pad에서 trace가 연결될 때, via에서와 같이 tear drop을 자동적으로 생성해주는 기능이 있나요?
2. 전체 Layer가 overlap되어 보이는데, 특정 layer만 show하는 기능이 있나요?
3. routing 중에 말고, via만 위치시킬 수 있는 기능이 있나요?
4. PAD (terminal) 안에 via를 위치시키려고 합니다. Design rule에서 via와 pad, copper 사이의 clearance를 0으로 설정 했습니다. 이후 online DRC를 켜고 interactive routing에서 via를 올려 놓으려고 하니 rule 위반이 떴습니다. DRC를 끄고하면 올라가긴 하는데, online 상태에서 할 수 있는 방법이 있는지요?
5. PADS router에서 auto router를 사용할 때, 특정 net의 경우 선택한 layer에 그리도록 설정할 수 있나요?
6. 하루짜리 PADS Router 교육이 있는데, 세부 교육 커리큘럼을 확인할 수 있는지 문의 드립니다.
7b1cd9cf46e9befc97833745f128981b_1721880
1.  Tools - Options에서 Routing탭에 General에 보면 "Generate teardrops" 설정하면 가능합니다.
2. Display Color에서 해당 층만 선택하면 가능하고 버전에 따라 다르지만  Modeless Command "'Z"를  이용하면 원하는 층만 볼 수 있습니다. (예, Z1)
3. Select Net으로 원하는 네트 선택후 RMB하여 Add Via 하면 됩니다.
4. DRC를 끄고 하셔야 가능합니다.
5. 구체적인 설정으로 가능합니다.(자세한 것은 유선으로 연락 드리겠습니다)
그 외 내용은 유선으로 연락 드리겠습니다.
