eco 문의
2024-08-01 13:40  |  Posted By 김수현
회로도를 변경해서 ECO를 적용하면 변경된 부품들이 (0, 0)에 생성은 되긴 하나 일부 NET의 이름이 예전 회로도대로 남아 있습니다.
.eco 파일 import 시 아래와 같은 내용의 메모장이 뜨는데 어떤 부분이 잘못 되어서 그런걸까요?
** ECO In Report **
Thu Aug 01 13:34:20 2024
Input  File : \\10.1.1.100\file_server\200. 부서\광영상연구소\개발프로젝트관리\VTS-16K5X2\회로도 검토\VT-CXP12_4CH-FPGA_Artwork_2318-3301-01A(220927)-GBR.eco
Current Job : VT-CXP12_4CH-FPGA_Artwork_2318-3301-01A(220927)-GBR.pcb
Line 140 , Section *SPLITNET*
*SIGNAL*  VCC_3V3
* Net name VCC_3V3 already used
Line 146 , Section *SPLITNET*
* WARNING: Splitting a Net VCC_3V3 in desired fashion requires deletion of more than one connection
* Deleting connection FCON6.13-FCON2.2 ...
* Deleting connection FCON6.15-FCON2.2 ...
* Deleting connection FCON6.17-FCON2.2 ...
* Deleting connection FCON6.19-FCON2.2 ...
* Deleting connection FCON2.2-FC436.2 ...
* WARNING: Added connection between FCON6.13 FCON6.15 to keep continuity of net VCC_4V0
* WARNING: Added connection between FCON6.15 FCON6.17 to keep continuity of net VCC_4V0
* WARNING: Added connection between FCON6.17 FCON6.19 to keep continuity of net VCC_4V0
* WARNING: Added connection between FCON6.19 FC436.2 to keep continuity of net VCC_4V0
메세지는 Net VCC_3V3이 둘 이상의 연결되었다는 것입니다.
아마 VCC_4V0으로 생각 됩니다.
회로도를 어떤 프로그램을 사용하셨는지 알지는 못하지만 , PADS Layout은 Net가 둘 이상의 연결이 되지않습니다.
