pads pro part des 질문입니다..
2024-09-19 15:58  |  Posted By 이동석
부품들중 간혹 하나의 부품을 두개의 심볼로 나누어 쓰는 경우
properties에서 slot을 선택하여 구분하는걸로 알고 있습니다.
이전에 사용하던 orcad의 경우 part reference에서 J16A, J16B등으로 구분하여 schematic상에 표현하였는데요.
Pads pro에서는 ref designator를 사용하다보니 J16A등으로 명명하기가 어렵습니다.
schematic 표시 용도로 J16A, J16B라는 이름의 property를 생성하여 사용하여야 하나요?
다른 방법이 있다면 답변부탁드립니다.
아쉽지만 하나씩 표기를 위한 방법은 속성추가가 유일한 방법입니다.
본사 문서의 MG503924를 보면 기능개선을 검토했지만 많은 변경이 필요하며, Slot 자동화의 표준 충돌의 위험때문에 현재까지는 개선요청이 구현되지 않았다고 합니다.
표기는 어렵지만 Serach에서 U12같은 검색으로는 전체 Slot을 list로 볼수는 있습니다.
