PADS VX 3D기능 활성화시 오류
2024-11-14 14:21 | Posted By 김문수
안녕하세요..PADS 3D 활성화시 오류가 갑자기 생겨서 없어지지 않아 문의드립니다.
1. Layout 작업시 3D 활성화 후
2. 저장하거나(간헐적) 혹은 3D OFF시 오류발생(항상) 후 프로그램 자동 종료
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
아래 3D adapter의 에러에 관한 내용입니다. 참고하시기 바랍니다.
PADS Standard/Plus에서 PADS 3D를 실행하는 경우, 사용자는 업데이트된 그래픽 카드를 설치하기 위한 추가 포트를 제공하거나 제공하지 않는 Consumer/Business 클래스 컴퓨터에서 이 3D 어댑터 오류가 발생할 수 있습니다.
이는 당사 도구로 Intel GPU에 대한 드라이버를 업데이트한 후에 나타날 수 있습니다.
컴퓨터 시스템을 업데이트할 때는 고성능 GPU, SSD 드라이브, 전반적으로 더 나은 I/O 아키텍처를 갖춘 Engineering 클래스 머신이 가장 좋습니다.
이러한 안정성 문제는 NVIDIA 드라이버보다 Intel 드라이버에서 더 자주 발생했습니다.
당사는 하드웨어는 지원하지만 특정 드라이버 버전은 지원하지 않습니다.
드라이버 업데이트로 인해 이러한 안정성 문제가 발생할 수 있는 시점을 제어할 수 없기 때문입니다.
1. 올바른 시작 메뉴 항목에서 PADS Layout을 실행하고 있는지 확인합니다.
기본 PADS Layout 시작 메뉴 위치. 예: PADS VX.2.14 - PADS Layout VX.2.14
참고: 바탕 화면 또는 고정된 바로가기를 만들 때 PADS Layout의 기본 '대상' 경로가 "VX" 릴리스에서 변경되었습니다: 'C:\MentorGraphics\PADS<버전>\SDD_HOME\common\win32\bin\powerpcb.exe'
참고: PADS "VX" 릴리스에서는 '프로그램' 폴더 아래에 powerpcb.exe를 가리키는 바로가기를 만들지 마십시오. 그렇게 하면 PADS 3D 충돌 및 기타 이상한 문제/충돌이 발생합니다.
2. 비디오 카드 드라이버 업데이트
3. Intel 통합 그래픽 카드:
어떤 경우에는 PADS 3D View를 종료하면 PADS가 충돌합니다. 이 충돌은 당사 솔루션이 아니라 그래픽 하드웨어 드라이버로 인해 발생하는 것으로 확인되었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 코드를 변경할 수 없습니다.
NVIDIA와 같은 전용 그래픽 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 컴퓨터에 Intel 그래픽 카드만 있는 경우 해결 방법이 없습니다.
3DAdapter 충돌이 발생하는 Intel 카드:
Intel Iris XE 그래픽 카드
Intel UHD 750
Intel UHD 그래픽 카드
알려진 문제 없는 그래픽카드:
Intel HD Graphics 630
Intel HD Graphics P530
모든 Nvidia 그래픽 카드
Intel 그래픽 및 NVIDIA 그래픽 카드
일부 시스템에는 통합 Intel 그래픽 카드와 NVIDIA 카드가 모두 들어 있을 수 있습니다. 보조 NVIDIA 카드가 있는지 시스템에서 확인하고 시스템에 해당 카드를 독점적으로 사용하도록 지시할 수 있습니다.
Windows 시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 장치 관리자를 선택합니다.
디스플레이 어댑터 섹션을 확장하고 목록에 NVIDIA 카드가 있는지 확인합니다.
장치 관리자를 닫고 Windows 바탕 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
팝업에서 NVIDIA 제어판을 선택합니다.
장치 관리자에 NVIDIA 카드가 나열되어 있지 않으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
3D 설정 관리를 선택합니다.
글로벌 사전 설정을 기본 프로필로 설정
선호하는 그래픽 프로세서를 고성능 NVIDIA 프로세서로 설정합니다.
적용을 클릭합니다.
4. Copper Hatch Grid를 0으로 설정
Copper Hatch Grid를 0으로 설정하면 PADS 3D 어댑터가 시작 시 충돌할 수 있습니다.
Tools - Options - Grids and Snap - Grids로 이동합니다.
Copper Hatch Grid 설정이 0보다 큰지 확인합니다.
