DXF import시 Error 문의
2024-12-12 15:55 | Posted By 정소영
안녕하세요. 화인파워엑스 정소영 사원입니다. 제목과 같이 DXF impoer 시 생기는 Error로 문의 드립니다.
버전이 달라서 그런 건지, 다른 문제가 있는 건지 파일이 열리지 않습니다. DXF Auto CAD 뷰어로는 잘 열리는 파일입니다.
답변 부탁드립니다. 감사합니다.
ED&C |안녕하세요.
이디앤씨 입니다.
imoprt 하신 dxf버전이 지원하는 버전보다 높다는 메세지입니다.
모든 버전을 지원하지는 않습니다. AutoCAD에서 낮은 버전으로 저장 하신다음 재시도 해보시기 바랍니다.
권고하는 버전은 AutoCAD version 12 and 14 format입니다.
정소영님의 댓글
정소영 |버전을 바꾼 파일을 받아서 IMPORT 하려는데 이번에는 ERROR DXF IMPORT. FILE LINE: 24526. CONTINUE PROCESS? 라는 에러가 뜹니다. 이건 기구 도면의 원점 때문에 생기는 문제일까요? 어떻게 해결해야 할까요?
ED&C |안녕하세요.
이디앤씨 입니다.
메세지는 파일의 24526라인에 error라서 무엇이라고 판단할수는 없지만 원정은 아닌 것 같습니다.
원점은 영역이 벗어났다는 메세지 입니다.
새로운 파일을 만들어서 board outline으로 사용할 라인만 복사해보시기 바랍니다.
