보드아웃라인 추출방법
2026-03-12 16:43 | Posted By 송동섭
PCB 의 보드아웃라인을 설정하고 싶어서
[Select Shape] 를 누르고 드래그를 설정하면 안에 있는 부품 형상까지 전부 다 선택이 됩니다. [Properties] 를 누르면 2D Line 에서 비활성화되어 있습니다.
맞는 방법인지는 모르겠으나, [Explode] à [Combine] 을 누르면 외곽선만 선택은 되나 여전히 Type 은 2D Line 에서 변경할 수 없습니다.
자세한 내용은 문제점을 캡쳐한 PPT 파일과 PADS 파일을 첨부드립니다.
ednc님의 댓글
ednc |안녕하세요.
이디앤씨 입니다.
금일 오전 진행 예정인 3D 관련 원격 지원 시, 문의주신 해당 현상에 대해서도 함께 확인하여 지원 드리도록 하겠습니다.
