ED&C님의 댓글 ED&C | 26-07-22 15:32 안녕하세요, 이디앤씨입니다. Layout과 3D 기능은 연동됩니다. 그래서 PADS Layout의 Setup - Layer Definition - Electrical Layers의 Thickness 버튼을 통해 각 Layer의 두께를 설정하면, 그 물리적인 총합이 3D 모델의 실제 두께로 적용됩니다. 감사합니다. 안녕하세요, 이디앤씨입니다. Layout과 3D 기능은 연동됩니다. 그래서 PADS Layout의 Setup - Layer Definition - Electrical Layers의 Thickness 버튼을 통해 각 Layer의 두께를 설정하면, 그 물리적인 총합이 3D 모델의 실제 두께로 적용됩니다. 감사합니다.
ED&C |안녕하세요,
이디앤씨입니다.
