ECO시 부품 안생김
2026-08-10 09:29  |  Posted By 이권재
ECO to PCB를 하면 부품이 제대로 생성되지않은 경우가 나타납니다.
PART와 Decal은 모두 존재하는데 몇가지 부품들이 생기지않고있습니다.
ZD1~ZD8, F1등 문제점 확인부탁드립니다.
안녕하세요,
이디앤씨입니다.
ECO 진행 시 ZD1~ZD8 등의 부품이 생성되지 않는 현상은,
해당 부품의 ECO Registered Part 옵션이 해제되어 있기 때문입니다.
해결 방법
1) PADS Logic에서 해당 부품 우클릭 후 Edit Part를 선택합니다.
2) Part Editor 화면 상단 메뉴/아이콘 중 Edit Electrical을 클릭하여 Part Information 창을 열어줍니다.
3) General 탭에서 ECO Registered Part 항목에 체크(V) 후 저장합니다.
4) 회로도로 돌아와 다시 ECO to PCB를 진행합니다.
* 참고 사항
전기 부품은 ECO Registered Part가 체크되어 있어야 ECO 동기화 대상에 포함됩니다.
Mounting Hole과 같은 비전기적(Non-electrical) 부품만 체크 해제하여 사용합니다.
이권님의 댓글
이권  |
빠른답변 감사합니다.
ZD1~ZD8은 위 사항으로 해결했습니다. 하지만 F1은 아직도 부품이 생성되지않고있습니다.
이것도 확인가능할까요?
ED&C 댓글의 댓글  |
안녕하세요,
이디앤씨입니다.
문의하신 내용에 대하여 내부 테스트 결과를 안내해 드립니다.
전달해주신 회로도를 바탕으로 보유하고 있는 표준 2핀 부품(저항 등)의 라이브러리로 임의 교체하여 ECO to PCB를 진행해 본 결과, 에러 없이 부품이 정상적으로 Layout에 생성 및 전달되는 것을 확인하였습니다.
고객님의 PC 환경에서 특정 부품에 대한 라이브러리(Part Type 및 Decal) 매칭이 누락되었거나, FUSE라는 CAE Decal에서 발생하는 문제가 아닐까 예측됩니다.
1) 라이브러리 점검: Library List에 해당 부품의 Decal 및 Part Type이 정상적으로 등록 및 참조되어 있는지 확인
2) 라이브러리 파일 전달: 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 프로젝트에 사용하신 라이브러리 원본 파일을 압축하여 회신해 주시면 동일하게 세팅하여 확인해보겠습니다.
